1 :照明知识
辐射
能量以电磁波或粒子形式发射或传播的过程。这些电磁波或粒子形式称辐射。
光
任何能够引起视觉的辐射,称为可见辐射。
可见光的波长:从 380nm ~ 780nm 之间 。
紫外线的波长:从 100nm ~ 380nm ,肉眼看不见。
红外线的波长:从 780nm ~ 1mm ,肉眼看不见 。
光通量
光源在单位时间、向周围空间辐射并引起视觉的能量,称为光通量。
用 Φ 表示,单位为流明 (Lm) 。
光通量与光源的辐射强度有关,还与波长有关。人眼对波长 555nm 的黄、绿光最敏感。
发光强度(光强)
光源在某一特定方向上单位立体角内辐射的光通量,称为光源在该方向上的发光强度,简称光强。用符号
I 表示,单位 坎德拉( Cd )对于向各方向均匀辐射光通量的光源。
I = Φ /W
Φ -光源在 W 立体角内所辐射出的总光通量。 (Lm)
W -光源发光范围的立体角 (Sr)
立体角是一个锥形的角度,用球面度来测量,单位为球面度 (Sr)
S=2 π r 平方 (1-COS θ ) W=S/r 平方 =2 π (1-COS θ )
照度
单位面积上接受的光通量称为照度,用 E 表示,单位勒克司 (Lx)
E=Φ/S
Φ -光通量 (Lm)
S -受照面积 ( ㎡ )
照度 (E) :
照射到物体表面的光通量除以照明表面的面积。
换算关系
1 勒克斯 =1 流明的光通量均匀分布在 1 平方米面积上的照度。
1 流明 = 发光强度为 1 坎德拉的点光源,在单位立体角内发射的光通量。
1 勒克斯 = 发光强度为 1 坎德拉的点光源在半径为 1 米 的球面上产生的光照度。
亮度
发光体在给定方向单位投影面积上的发光强度称为亮度,用 L 表示。
单位坎德拉 . 每平方米。 (Cd/ ㎡ )
发光体在 θ 方向上的亮度为:
L = I θ /Scos θ
物面的亮度与光源强度有关,还与物体反射能力有关。
色温
当光源发光的颜色与黑体加热到某一个温度所发出去的颜色相同时,称为光源的颜色温度,简称色温,单位 K 。
显色性
光源对物体本身真实颜色的呈现度。
维护率
在相同情况下,照明系统经过一段使用时间后在工作面上的照度,与新的照明系统在该工作面上的照度之比。
反射率
反射的辐射光通量或光通量与入射光通量之比。
碳排放量
在生产、运输、使用及回收该产品时所产生的平均温室气体排放量。
工业用电每度产生 0.997KgCO2
民用电每度产生 0.875KgCO2
2 :光源
冷光源
利用化学能、电能激发的光源,如 LED 、 EL 、节能灯、光纤、荧光灯等。
热光源
利用热能激发的光源,如白炽灯、卤钨灯、高压汞灯、金属卤素灯等。
金属卤化物灯
主要由金属混合蒸气和各种卤素化合物受激发而产生辐射的光源。
无极灯
高频无极气体放电灯的简称 ( 灯泡内无电极和灯丝 )
它通过高频发生器的电磁场以感应的方式耦合到灯泡内,使灯泡内的气体雪崩电离,从而形成等离子体。等离子受激原子返回基态时能够辐射出紫外线。灯泡内壁的荧光粉受到紫外线激发,从而产生可见光。
3 :照明方式
一般照明 : 为照亮整个场所而设置的均匀照明。
分区一般照明: 对某一特定区域,如进行工作地点,设计成不同的照度来照亮该区域的一般照明。
局部照明: 特定视觉工作用的,为照亮某个局部而设置的照明。
混合照明: 有一般照明与局部照明组成的照明。
