随着LED技术的进步,价格日渐走低,而电价上涨趋势明显,LED日光灯越来越成为机关学校医院和商业单位照明的选择。 LED日光灯设计需要注意以下几个方面: 第一 散热 我们知道LED是光效率最高的,但仍然会产生热,而温度升高会导致光电转换效率降低,所以,良好的散热是LED日光灯设计首先要考虑的,相对而言,LED日光灯的散热设计表面上看会比较容易达到要求,但在达到物理要求的同时,需要考虑成本与美观与真正的终端散热 ,本人认为采用铝合金支架散热一体化设计是目前不错的方案。 第二 灯珠选择 LED日光灯是靠许多个灯珠来发光的,若灯珠的功率太大,则每个灯珠太亮,会刺眼,且不美观;若灯珠的功率太小,则每个灯珠的光电转换效率会略为降低,故障率也会增加;同时,还要考虑成本,一般来说,在总功率相同的情况下,每个灯珠的功率在趋近中间值的时候,成本最低,当然这个中间值会随着技术的进步而逐渐增大。综合以上来看,每颗灯珠在0.1W—0.2W是比较合适的。但要合理的散热结构 第三 透光罩 LED日光灯透光罩当然选用透光率高的,漫反射的,就是俗称的磨砂的,不显灯珠不刺眼。同时还要阻然、熔点高、抗老化、不易碎,价格尽量还要低,这个涉及到材料学,LED日光灯设计者需要对新材料新动态有足够了解。透明玻璃的透光率一般为95%。很多刚入行的led厂家认为透光罩有95-97%的透光率。而且看不到点光源。这是错误的判断。必定是外行.就讲外行的话可以理解.led日光灯看不到点光源的情况下.pc罩做到透光率为82-85%是世界顶级的水平了 第四 电源 LED日光灯是用直流电,可以采用统一的直流供电。当然对于小的单位来说,还是直接用LED日光灯管换取原来的日光灯管比较方便。这个时候,电源的设计就很关键,因为一般电源的寿命往往比LED灯珠的寿命要短,(除非无电解电容的电源)而客户更换电源是很麻烦的事,所以宁愿多花成本,也要选择寿命长可靠性高的电源,即使会影响销售,但长期来看,这也是LED厂家树立品牌的机会。 第五 安规 人们使用Led日光灯安全要放到第一位。所以设计时遵循美国UL 德国 TUV 日本PSE的安规设计。 绝缘要求绝缘要求 由于LED 节能灯内部空间有限,在结构设计时,要注意危险带电件与可触及金属件间的绝缘要求。绝缘可以是空间距离和爬电距离,也可以是绝缘片。按标准要求,危险带电件与可触及金属件间空间距离要达到3.2毫米,爬电距离要达到 6.4 毫米。如果距离不够,可以加绝缘片作为附加绝缘,绝缘片厚度要大于0.71毫米,如果厚度小于0.71毫米,产品则要能承5000V的高压测试。 抗电强度抗电强度抗电强度抗电强度 透明外壳将电源模块包围在内部,透明外壳材料必须要达到抗电强度要求。按标准要求,基于北美电压120伏的条件,内部高压带电件与外壳间(覆上金属箔进行试验),要能承受交流1240伏的抗电强度测试。一般情况下,产品外壳厚度达到 0.8毫米左右,就可以符合这抗电强度测试要求。 温升测试 温升测试是产品安全测试的一个必做项目,标准对不同元件有一定的温升限制的。在产品设计阶段,制造商要十分重视产品的散热问题,特别是对某些零部件(如绝缘片等)应特别注意。 部件如果长期在高温条件下工作,易损坏,从而造成着火或触电危险。灯具内部的电源模块处于封闭狭小的空间里,散热受到限制。因此,制造商进行元件选择时,要注意选择合适元件的规格,保证元件在一定的裕度下工作, 从而避免元件长期在接近满载的条件下工作而产生过热。 结构 LED节能灯的电源模块安装在外壳内部,空间有限,有的制造商为了节省空间,将插脚式的元件表面焊接在PCB上,这种做法是不可以接受的。这些表面焊接的插脚式元件很可能由于虚焊等原因脱落,造成危险。因此对这些元件要尽可能采取插孔焊接方式。如果不得已采取表面焊接方式,则要对这件元件采用加胶水固定等方式提供附加保障。 故障测试故障测试 产品故障测试是产品认证测试中至关重要的一个测试项目。这个测试项目是在线路上短路或开路一些元件,以模拟实际使用过程中可能发生的故障,从而评估产品在单一故障条件下的安全性。为了满足这一安全要求,在产品设计时,要考虑在产品输入端加合适的保险丝,以 防止输. 跌落试验 按产品标准要求,产品要模拟实际使用过程中可能发生的跌落情形作跌落测试,产品要从0.91米高的高度跌到硬木板上,产品外壳不能破裂以至露出 内部的危险带电件。制造商选择材料做产品外壳时,必须要考虑这一强度要求 LED 节能灯可做成各种形状,以日光灯管型LED节能灯为例,其外形跟普通的日光灯管一样,由日光灯管状透明聚合物外壳将电源模块和发光二极管包在里面。透明聚合物外壳在产品中起到防火和防触电的功能。根据标准要求,节能灯外壳材料须达到V-1等级以上, 因此透明聚合物外壳须采用V-1等级以上的材料。要注意的点是,产品外壳要达到所要求的V-1等级,其厚度必须要大于等于原材料的V-1等级所要求的厚度,防火等级及厚度要求可以在原材料的UL黄卡上查到。实际检测中发现,制造商为了保证LED灯的亮度,往往将透明聚合物外壳做得很薄,这就需要检测工程师注意保证材料达到防火等级所要求的厚度。由于不同原材料对相同的防火等级有不同的厚度要求,某些原材料在较小的厚度下就可以满足较高的防火等级要求,可建议制造商可以选择合适的原材料做产品外壳。 要通过电磁兼容测试要通过电磁兼容测试要通过电磁兼容测试要通过电磁兼容测试 中国有80%的led日光灯厂家.没有执行这些要求.主要是技术力量不到位所产生的.
