LED控制装置标准中主要安全要求的解析
LED 在开始工作时,不需要预热和触发脉冲;在正常工作时,可以在特低安全电压下工作,这些都是LED 较其它气体放电光源来说独特的优点。为了充分利用LED 的这些优点,设计性能优良的LED 控制装置是保证照明LED 的优点得到充分发挥的重要工作。在进行LED 控制装置的设计时,首先应根据GB19510.14/IEC61347-2-13 标准中6 章的分类要求,确定所设计的LED 控制装置的类别。   (一)LED 控制装置的分类及适用场合   1.自耦式控制装置   LED 自耦式控制装置是指其内部输出电路与电源电路有内在连接的一种控制装置(例如通过电容、电感限流等电路)。这种控制装置的输出电压虽然也可以做到与安全特低输出电压相同的电压水平,但是由于其内部的非隔离输出特性,所以尽管两个输出端子之间的电压值符合安全特低输出电压的要求,但每一输出端子的对地电压却不可能在各种使用场合满足安全特低电压(SELV)的要求。此类控制装置不属于SELV 标志的LED 控制装置,其输入、输出端子与可以触及的外部金属之间,对内装式控制装置,其防触电保护起码达到基本绝缘的要求;对于独立安装式控制装置,则应达到Ⅰ类或Ⅱ类的防触电保护要求。   适用范围:   此类控制装置由于内部没有采用隔离措施,所以其转换效率相对高一些,一般适用于对输出电压不需要达到SELV 的场合和/或灯具附加防触电保护较充分的场合。   2.等效安全特低电压或隔离式控制装置
  • LED控制装置标准中主要安全要求的解析.rar
