研究LED灯光学检测准确性和一致性
照明光学检测特别是战略性新兴产业的LED照明光学检测是一门涉及面很广、实践性很强、很多方面在学校教学中所没有涉及的综合性技术。而且在标准和测试方法中,一些例如积分球相对测量法中的LED标准参考灯等光学检测问题在国际上也没有解决。所以,要做好LED照明光学检测的准确性和一致性还确实是一个问题。我们目前进行的很多能力验证比对也还只限于关注和分析各检测机构报送的比对结果层面, 还没有真正对各检测机构的人、机、物、法、环五方面的过程进行现场考察和监控。所以比对活动中一些检测机构报送的比对结果具有较大的偶然性,并且个别有真实性疑问。如果各检测机构没有真正做到人、机、物、法、环这五个方面尽可能的统一, 就不可能真正做到准确性和一致性及从根本上提升自身能力。这是一个需要付出努力的过程, 为了尽量减少各种测量误差, 检验机构应该首先从五方面尽可能地做好检测机构自己的事。以下本文分别讨论,供参考。
  一、人
  人是做好任何事情中最关键的因素。培训出过硬的基层检测队伍是非常重要的。要做好光学检测特别是LED光学检测, 检测人员应具备一定的光学专业基础和交叉学科的知识面, 熟悉标准, 还须自觉遵循严谨的检测制度和统一的操作程序,并具有一定的实践经验。
  光学检测领军人物更应如此, 应善于发现甚至具备条件反射式的发现问题的能力。能凭借过硬的实践经验以及深厚的专业理论基础进行观察、分析和判断以至解决出现的问题。传统照明及LED照明光学检测所需的光学基础知识有应用光学、物理光学、光度学、色度学, 以及各种传统照明及LED照明标准中的光学定义、条款及照明测量标准, 还有仪器设备的原理及优缺点等等。
  在实践方面, 对于光学测量仪器设备例如积分球、光度分布计、照度计、亮度计、色度测量设备等应具有熟练的操作实践经验,能具备各种照明产品研发、生产实践的能力更好(包括传统的和LED的,做到有比较才能有鉴别)。
  二、机
  照明光学测量设备有积分球测试系统、光色分布测试系统、照度计、亮度计、光辐射功率测量计、光生物安全测量系统等。检测机构和企业都普遍使用或者说使用最多的是积分球测试系统来测量灯的光色电参数。它具有购置成本低、操作简单方便、测试速度快等优点, 但是有较多因素会限制它的测量准确性和一致性。这里不论其影响大小, 先主要分析积分球测试系统中潜在的可能影响因素。
  (一)积分球测量法的基本工作原理
  积分球测量法的原理是在积分球中先用标准参考灯定标,再测量被测灯, 再由电脑进行比较处理的相对法测量。当被测灯与标准参考灯在各方面都相似时,误差就会减少到最小。但即使是这样,在实际的设备和测试过程中都会有很多因素使其产生偏离,更何况大多数被测灯与标准参考灯之间的差异很大。虽然有的因素偏离理想情况较少, 单一因素对测量结果影响不大。但是偏离理想的因素太多,其交叉关联影响的可能性就会越大,误差也会越大。所以, 应尽量减少设备和测试过程中的各种偏离。
  1.积分球测量法中光谱仪的工作原理
  积分球测量法有光度测量法和光谱测量法之分。早期单纯用指针式光电检流计表来读取光度探头中的光电流,再用手工计算的方法, 其误差很大,早已经不用了。之后改进为用数字表读数, 但仍然过时很久了。目前, 使用得多的是积分球光谱测量法。它又可分为光电倍增管式和CCD阵列式两种。‖
  (1)光电倍增管式光谱仪内部的工作原理
  被测灯发出的复色光在积分球内均匀混光后被光纤输入端头接收,并由光纤传送进入光谱仪,再经滤色进入输入狭缝,投射到光栅上对光谱光功率信号进行分解。
  因为作为光电转换的光电倍增管本身无法区分光谱, 所以由机械装置转动光栅来把一定带宽的单色光功率信号按照波长大小依次投射到输出狭缝, 由紧贴狭缝的光电倍增管接收并把光功率信号转换并多级放大为电信号,再由外部电路进一步放大输出到电脑中进行处理。在这一系列过程中, 技术非常复杂。
  此外,测量需要准确的波长扫描(这对于光谱连续的灯的测量准确性不是问题,但对分离光谱的灯的光色参数特别是色参数测量准确性很重要,例如白炽灯的色温测量准确度很高而三基色节能灯的色温测量准确度较差), 测量的分辨率和准确度又与输入输出狭缝宽度、波长定位及扫描步长关系很大。所以光电倍增管式光谱仪的测量速度较慢, 早期的光谱仪一般需2~3分钟, 近期的也需要10秒钟左右。
  光电倍增管式光谱仪的测量准确度可以很高,但光电倍增管也有缺点:①灵敏度因强光照射或因照射时间过长而降低,停止照射后会部分地恢复,这种现象称为“疲乏”。我们在对一台使用了多年光电倍增管式光谱仪对同一白炽灯连续重复测量90分钟试验中,其光通量不断单向下降达3%,但色温变化很小在5K内(0.2%);②光阴极表面各点灵敏度不均匀;③在实际测量中施加的电压太高会产生噪声。
  (2)阵列式CCD光谱仪内部的工作原理
  与光电倍增管式不同的地方是, 阵列式CCD光谱仪由光栅把被测灯的复色光分解为按波长大小顺序排列的光谱光功率信号,并一次性同时投射到可区分光谱波长的CCD阵列上, 这种一次成像接收并获得各波长光谱光功率信号的方式替代了需要扫描依次把单色光输入到光电倍增管中来“分时段”接收各波长光谱光功率信号。并由此不再需要光栅扫描的机械转动装置。所以,测量速度非常快, 可达毫秒级。目前,照明用的较好的CCD转换器为2048位,计算可得最高波长精度为0.2 nm。各方面总体来说,目前精度还比不上光电倍增管式光谱仪。
  CCD的缺点有:①基底噪声较大;②暗电流与温度关系密切,需冷却,每降低5~7℃,暗流就减小一半,专业应用的CCD常用液氮制冷,使其温度低于 -110℃;LED照明制冷一般为-10℃至-20℃, 难以达到很高水平;③CCD器件各个像素的量子效率不一致,会造成各波长光功率大小测量误差,这比上面提到的光电倍增管光阴极表面各点灵敏度不均匀的影响要严重。
  以上两种光谱仪内部技术上非常复杂, 各环节都有可能产生误差, 设备成本档次不同,误差级别就不同, 且购买设备时已固化了的。使用设备的检测机构和企业不可能、也不允许随便动。除光谱仪之外, 我们在使用时更应注意避免或改进整个测量活动中可能存在的许多其它误差源。
  值得一提的是:对于较早期的机械扫描光电倍增管式光谱分析仪中,当用标准参考灯定标时,应调节光电倍增管的负高压使其各光谱中的最大光功率值在电脑中扫描显示约为20%高度,之后的测量中该负高压调节旋钮就不要再动了,否则需重新定标。
  其后测量中只需调节放大率旋钮,因为标准参考灯一般为发光效率很低的白炽灯,而被测灯或LED灯发光效率可能高于它的数倍至十数倍,不一定光通量正好接近的标准参考灯; 此外, 白炽灯的光谱与很多被测灯的差异很大。
  所以,常常需要调节电流放大率旋钮来防止被测光谱功率信号防止溢出。另外,应比较一下各电流放大率旋钮的各档位在测量同一被测灯时,其结果是否一致。当不一致时, 需要用标准参考灯在各档位都检测一下, 选取与计量校准值最接近的档位。
  2.积分球测量法的其它误差因素
  虽然积分球测量法是采用与标准参考灯进行比较的相对测量法, 但就算被测灯与标准参考灯外形相同或相似, 也不能因此就认为偏离理想积分球因素多一些也没关系。
  实际的积分球有的单一因素的偏离可能影响不大, 但偏离的因素越多,其交叉关联影响可能性就越大,总误差就可能越大。所以, 应尽量减少设备各方面的偏离。
  理想的积分球应该是内球面各处半径完全相等, 各处具有较高的反射率、呈光谱中性且均匀一致的朗伯漫反射涂层,球体内部没有任何其它物体甚至标准参考灯和被测灯也都只是一个虚无的发光点等等。然而, 实际的积分球是肯定有变形的; 反射涂层不均匀、反射率各不相同(涂层材料不同)以及有一定的非光谱中性; 且内置物件较多例如灯座及支架、挡光屏、辅助灯等。此外, 尽管各检测机构购置的积分球的规格和直径可能相同, 但不同品牌的积分球内部结构也可能存在较大差异。
  积分球的形式一直以来是固定式的, 有在球中心点灯的4∏法和LED出现后兴起的在球壁点灯的2∏法, 使用2∏法测量应比较并确保LED灯水平方向发光与常规4∏法向下发光两者之间测量结果的偏差在允许范围内。近来还出现了一种可旋转式2∏法积分球,虽然它可以很容易做到向下发光,但因为考虑到标准参考灯的原故,仍然应该比较它与常规4∏法两者之间测量结果的偏差在允许范围内, 这里不作详细叙述。
  (2)直射光遮挡屏
  遮挡屏公式推导原理如下:
  然而, 理想积分球内部应该没有任何物体。因此, 遮挡屏也应该是一个既能完全遮挡住被测灯对接收探头的直射光,其形体又应该是虚无的。可见, 在积分球内的实物遮挡屏的本身就是对理想积分球的一种破坏, 就是误差的来源。因此, 实物遮挡屏除了应具有与球壁相同的反射涂层之外,还应该是既能完全遮挡住被测灯对接收探头的直射光,其体积形状又应该是尽可能小而薄, 否则产生的误差就会增大。
  实际上, 各检测机构和企业所购置的相同直径积分球内的遮挡屏在形状(长条形、圆形和长条形叠加圆形)、大小、厚度以及离中心点的距离各不相同。所以, 尽管测量之前会用标准参考灯进行校准定标,但误差大小也还是会各不相同的。
  情况可能更严重的是,有的检测机构可能没有配备各种规格遮挡屏, 或者不了解原理而在检测时没按被测物形状和大小进行选用更换遮挡屏并重新使用标准参考灯进行校准定标。还有在测量双端荧光灯或LED灯管时, 必须使用长条形遮挡屏。但因白炽标准参考灯与被测灯外形相差太大,从原理上来说长条形遮挡屏不适合白炽标准参考灯,对白炽标准参考灯定标的准确性影响较大。所以, 检测结果可能产生不小的误差。
  此外, 遮挡屏与球心距离应该为球半径R的1/3, 各检测机构的积分球遮挡屏位置也可能不一。尽管是先用标准参考灯校准的相对法测量, 但偏离规定就会产生误差和一致性问题。所以, 遮挡屏可能是各检测机构一致性误差较大的主要原因之一。下表是实验结果:
回复数 3 切换时间排序
