宾馆照明装修灯具方案
在宾馆内可以装修的安全光亮照明可以使顾客感觉到家的温馨,并通常提供良好的可视条件以使宾客感到轻松自在。影响安全照明选择的若干因素:经济情况;是否使用了其它安全系统(如闭路电视监控);那种情况将采用不同的的照明等级;照明的位置-室内、室外或两者皆有;优先保护的对象。
我们要对宾馆内的照明灯光进行充分利用低压钠灯和LED筒灯的高光通输出和低能耗的特点。黑白的优质CCTV所需的最小照度至少为1lux,并要观察在没有邻近照明和必须要察觉入侵者的区域
1、宾馆—餐厅和厨房
简介:宾馆的餐厅必须在一天的不同时间段为顾客供应就餐服务时间和菜色。因为不同的时候段都需要产生独特的环境氛围。仅仅是装饰上的变化并不能满足此要求,使用人工照明却是一种简便的方法。然后宾馆的厨房实际上是一种食品工作室,因此它需要没有阴影的照明,所以很好的可以设计照明方案
在我们居住的宾馆的餐厅之中,可以利用将光线集中在餐桌上而非均匀地照明整个区域或空间来强调亲密的感觉。要保持较低的基础照明(最小50lux),但是要用筒灯灯具来增加桌面上的局部亮度,或者用烛泡制造闪烁的烛光效果。很多餐厅都使用简单的支架灯并安装暖色温LED筒灯,高档饭店可以采用电子镇流器和调光控制系统。突出照明特色之处如绘画作品,以获得良好的顾客好评和照明效果。宾馆内的收银台、前台和公共服务区域应该有300lux的照明。调光器的使用可以确保照明等级可适应各种偶然事件或任务的需要。
另一方面,厨房照明应保证所有的表面明亮,还应提高垂直面的亮度以方便在碗碟橱中找东西。还需要额外的局部照明来消除由碗碟橱或站在厨房工作面旁的人所造成的阴影。音浮光电的LED筒灯最适用于厨房照明。
推荐灯具产品
光源:LED筒灯
紧凑型荧光灯: FBS, FBH, 筒灯
2,宾馆-客房
简介:接下来我们再来讨论下:宾馆房间内会进行许多多样的活动,包括阅读、写作、看电视、睡觉、淋浴或洗澡,甚至吃饭。因其多种不同的应用,照明的关键必须灵活,并与装修完美结合。这里应该有适于所有情况的灯相配合,并有可能根据不同活动的需要以任何所选的亮度和强度来一起使用所有灯具,或仅仅使用一部分。
宾馆客房照明方案:
宾馆卧室的照明可采用LED吸顶灯和柔性的LED筒灯,或带有纱罩的床头灯来照明。在有写字台的房间内,应该提供合适的桌面照明。对一般的阅读照明可用可移动的LED台灯。床头照明应为阅读提供充足的光线,并且不干扰房间内的其他人。诱人的床头灯通常是最佳的]选择,但是它占用空间且容易损坏。如果使用墙壁支架的话,它应该被安装得足够高以便从头顶照亮在床上熬夜的人。
浴室内的普通照明通常与镜前照明相结合。极为常见的,甚至五星级宾馆也采用标准荧光灯,但它的显色性较差,从而导致低质量的房间形象,使人的的皮肤发绿。因此,浴室中只能提供良好显色性的光源。应该注意的是,垂直安装在镜子的每个边上的镜前灯的照明效果要优于典型的安置于镜子上部的照明系统。不幸的是,太多的宾馆住客在离开房间时不关灯。因此,用节能灯具替代标准白炽灯在大多数时候都是合理的投资,并将进一步减少宾客与员工的麻烦,因为节能灯具的寿命可达到白炽灯的十倍长。次于节能灯具的推荐是使用中央控制传感器。
产品:
光源:LED筒灯和LED 吸顶灯等灯具
装饰:LED台灯
3,宾馆-入口、大堂、走廊
简介:采用局部和重点照明及暖色调光线有助于产生的第一印象非常好客的氛围,并且展示了旅馆的特点。将额外的重点放在通过将形式赋予空间来创造情绪与气氛上,人造照明由此可以被用来强化宾馆的形象。
策划照明的方案
通过增加前台照度能使来访者的注意力首先被吸引到此处。推荐使用装有LED筒灯灯具以达到要求,因为它们能提供散射光照明,并有助于反射眩光最小。如果在主入口有伸出的雨篷,应使用建筑物正面泛光照明和补足在标记上照明的诱人设计。雨篷下推荐的照度至少为100lux。
宾馆通常在位于大楼内的客房楼层上有相当长的走廊,因而远离日光。为了节省营业成本,推荐采用LED吸顶灯或LED筒灯,白天的照度应至少为150lux,而在傍晚和夜间,一半的照度就足够了。
产品:
光源:LED筒灯和LED 吸顶灯等灯具
前台,大堂照明:LED台灯
更多请点击:http://www.yinfu100.cn
