采用智能照明控制系统后,可使照明系统工作在全自动状态,系统将按预先设置切换若干基本工作状态,根据预先设定的时间自动地在各种工作状态之间转换。
采用智能照明控制系统后,可使照明系统工作在全自动状态,系统将按预先设置切换若干基本工作状态,根据预先设定的时间自动地在各种工作状态之间转换。例如,上午来临时,系统自动将灯调暗,而且光照度会自动调节到人们视觉最舒适的水平。在靠窗的区域,系统智能地利用室外自然光,当天气晴朗,室内灯会自动调暗;天气阴暗,室内灯会自动调亮,以始终保持室内设定的亮度(按预设定要求的亮度)。
当夜幕降临时,系统将自动进入“傍晚”工作状态,自动地极其缓慢地调亮各区域的灯光。
此外,还可用手动控制面板,根据一天中的不同时间,不同用途精心地进行灯光的场景预设置,使用时只需调用预先设置好的最佳灯光场景,使客人产生新颖的视觉效果。随意改变各区域的光照度。
1.2 美化服务环境吸引宾客光临
好的灯光设计能营造出一种温馨、舒适的环境,增添其艺术的魅力。人员对办公楼的第一印象是办公楼大堂接待区域,高雅别致的光环境可给予人员一种宾至如归的感觉,增添人员对写字楼的好感,亲切而又温馨。
高档商业广场内包括大堂、地下车库、地下商场、会议室、公共照明等,利用灯光的颜色、投射方式和不同明暗亮度可创造出立体感、层次感,不同色彩的环境气氛,不仅使人员有个舒适的居住环境,而且还可以产生一种艺术欣赏感。
1.3、可观的节能效果
智能照明除了给人员提供舒适的环境外,节约能源和降低运行费用是业主们关心的又一个重要问题。由于智能照明控制系统能够通过合理的管理,根据不同日期、不同时间按照各个功能区域的运行情况预先进行光照度的设置,不需要照明的时候,保证将灯关掉;在大多数情况下很多区域其实不需要把灯全部打开或开到最亮,智能照明控制系统能用最经济的能耗提供最舒适的照明;系统能保证只有当必需的时候才把灯点亮,或达到所要求的亮度,从而大大降低了办公楼的能耗。
1.4、延长灯具寿命
灯具损坏的致命原因是电压过高。灯具的工作电压越高,其寿命则成倍降低。反之,灯具工作电压降低则寿命成倍增长。因此,适当降低灯具工作电压是延长灯具寿命的有效途径。智能照明控制系统能成功地抑制电网的冲击电压和浪涌电压,使灯具不会因上述原因而过早损坏。还可通过系统人为地确定电压限制,提高灯具寿命。智能照明控制系统采用了软启动和软关断技术,避免了灯丝的热冲击,使灯具寿命进一步得到延长。
智能照明控制系统能成功地延长灯具寿命2-4倍。不仅节省大量灯具,而且大大减少更换灯具的工作量,有效地降低了照明系统的运行费用,对于难安装区域的灯具及昂贵灯具更具有特殊意义。
1.5、可与其他系统联动控制
智能照明可与其他系统联动控制,例如BA系统,监控报警系统。当发生紧急情况后可由报警系统强制打开所有回路。
1.6、提高管理水平,减少维护费用
智能照明控制系统,将普通照明人为的开与关转换成了智能化管理,不仅使写字楼的管理者能将其高素质的管理意识运用于照明控制系统中去,而且同时将大大减少写字楼的运行维护费用,并带来极大的投资回报。
2. 功能区照明
2.1.室内公共区域照明控制
室内公共照明系统,这些区域在一般情况下有一定的作息时间,所以从智能照明系统来说,可以通过定时器与之相结合,采用简单的场景控制,设置全开、1/2开和1/3开等,建议具体控制策略如下:
控制策略设置为:
“早晨”:在早晨时间内,只开启1/3的照明;
“白天”:白天时根据外部照度条件,可开启1/2或者全开照明;
“傍晚”:在傍晚时间内,只开启1/2照明,;
“深夜”:在深夜基本无人活动是,只开启1/3照明,;
“重要日”:当有重要活动时,开启全部照明。
2.2 地下车库照明控制
地下停车场建议根据照度和时段进行控制,并可通过设置的现场面板实现现场操作,控制策略设置为:
通道灯为高峰全开,次高峰开三分之二,低谷时开三分之一;
在深夜可选择只开启引导通道部份的照明,并开启红外线感应器,当有车经过时,开启相应区域的主要照明,当车经过后,延时关闭主要照明,实现车来灯亮,车走灯灭。以达到节能的目的;
时间段可预先设置,亦可根据实际情况进行调整。
2.3室外泛光照明控制
根据不同的时间段,灯光开启方式也不相同。在系统中配有天文时钟将一年的不同日期、不同时间段的开灯模式编排好,然后自动调用不同的开灯模式,本方案建议的设置有:
1.“傍晚”:每当日落以后华灯初上时,只开启1/3的照明。
2.“晚上”:傍晚过后至子夜,非节假日可只开启2/3,在节假日全开。
3.“凌晨”:子夜过后,只开启引导性照明。
4.“早晨”:在日出前后关闭室外照明。
5.“重要日”:当有重要活动时,室外照明在黄昏开启1/3照明,在傍晚开启2/3照明,在晚上全开,以烘托活动气氛。
这些开灯模式均存储在天文时钟内,同时可以按照光照度传感器,根据外界光照亮度来调节各照明回路,预设场景可通过控制面板或电脑随时随地切换;在特殊气候条件时,对室外照明实现功能互补控制。控制面板设置在大堂前台附近或者便于管理人员操控的地方。
◆控制效果
a.外围效果
在重大节日,一般节日和平常泛光,需要不同的灯光场景。并有时间段多场景变化等多种照明控制方案。
b.节日场景
重大节日夜晚场景:在逢重大节日时,整个建筑群打开全部灯光,照亮建筑物的全部及有特色的细节处,整个建筑群都融入浓重的节日气氛中。
一般节日夜晚场景:打开建筑物顶部及照射立面的灯光,减弱或关闭用于照射建筑物细部 的灯光,以形成一定的阴影,以展示建筑物的立体效果。
平时夜晚场景:主要打开勾勒建筑物轮廓、区分层次及道路的灯光,有选择性的打开顶部和低立面的部分灯光,关闭建筑立面细部的灯光,适度减弱休闲区域和草坪的灯光。
c.时段场景
夜里7:00——10:00 :按平时夜晚场景。
深夜时:关闭大部分灯光,保留勾勒轮廓的灯。
2.4室外公共照明控制
外围考虑到照明兼顾节能的效果,因此智能灯光调节的策略进行如下设置:
“傍晚”:每当日落以后华灯初上时,只开启1/3的照明;
“晚上”:傍晚过后至子夜,非节假日可只开启2/3,在节假日全开;
“凌晨”:子夜过后,只开启引导性照明;
“早晨”:在日出前后关闭室外照明;
2.5其他说明
为了做到管理上的便捷,将通过电脑的监控,适时的了解每个区域的灯光回路的开,关状态。也可通过电脑做到对各区域的集中管理,提高区域的管理效益,降低维护成本。
这些开灯模式均存储在天文时钟内,同时可通过控制面板或电脑随时随地切换;在特殊气候条件时,对室外照明实现功能互补控制。
在管理上的便捷主要体现为管理人员可在监控室直接管理室外大面积的灯光,(比如任意回路开启,任意场景的切换等等),而无须走到室外配电间去开启或关闭某些回路;管理人员可以通过使用安装在监控室、全中文监控软件对采用智能照明控制系统控制的各个回路进行监控,控制面板、编程和直观图形操作的四大功能;全中文监控软件的功能有:
1)实时的监测每个区域内每路灯的运行状态,
2)可随时查阅显示各回路的位置及其运行状态(开或关),通过颜色变化显示
3)查询和控制区域中场景清单;
4)控制各楼层、各区域的开关状态场景;
5)查询控制区域中当前场景每个回路的亮度值;
6)查询**层、各区域的照明控制系统设置配置清单;
7)查询各楼层、各区域的各种模块及控制面板的参数;
8)用表格方式或灯光控制系统回路平面图方式显示查询和操作;
9)系统操作可分为操作员级和管理员级,能分别设置密码并修改,实现分级管理。
智能照明控制的最大特点在于不仅可控制目前照明,更能满足业主远期的发展,可以将其他区域所有使用智能照明的建筑集中到监控室统一管理,方法只需将新增的智能照明建筑接入网络即可。
