写在前面的话
虽然现在个人的碎片时间都已被手机、平板这些小屏占据,但如果有条件舒舒服服窝在沙发里通过大屏电视观看节目、玩游戏甚至上网的话,大部分人还是抵挡不了这种诱惑吧,尤其是看着65英寸以上的4K曲面屏电视,这种视觉效果可不是手掌上的那些小屏可以取代了的。
感谢极果(www.jiguo.com)和三星提供的试用机会,我这次体验的产品是旗舰电视:三星SUHD TV JS9900,它采用65英寸曲面屏、最高支持4K(3840X2160)分辨率,下面来和大家分享下体验感受。
整体效果:曲面屏特有的惊艳
曲面屏电视总是能带来非一般的惊艳:弧线包裹的氛围让用户和电视更加亲近,从而带来更逼真的画面临场感。此外,屏幕的所有区域都可以为用户提供一致的均衡视角,并且消除了边缘的视觉扭曲,眼睛也更加舒服。
与此同时,曲面屏给技术带来的挑战也是巨大的。曲面屏会放大扭曲失真,所以为保证播放效果能达到身临其境的要求,曲面电视在面板的均匀性控制、修正和驱动芯片方面都比平面电视难度更大。
从设计工艺上来说,JS9900采用倒切角浮框设计,边框向内有一定的倾斜角,这也提升了曲面屏包围、浸入的临场视觉。 金属窄边框设计,对于声音系统的设计是很大的挑战,美观和性能之间的感受往往是见仁见智的,可以提前说明的是,经过实际体验,三星电视给我带来足够大的惊 喜。
采用拉丝工艺的后背十分简洁,只通过左下角的五向按键进行操控,机身上原有的多数接口被转移到One Connect集线盒上,满足常规的输入输出与扩展升级。至于遥控器,这应该是目前市面上最小巧精致的一种了,依旧走简洁路线,没有复杂的按键却十分容易上手。
对于JS9900放弃以往的安卓系统,采用Tizen系统,体验下来的确系统操作更加流畅,响应速度更快。其他的语音控制、一屏双享、面部识别也非常实用, 且充满乐趣。当然这些并不是本次评测的重点,本文将聚焦三星SUHD TV JS9900的曲面画质表现。对于一款电视来说,不管定位多么高端、外观多么 创新、采用了多少新功能,核心的要点永远都是观看感受。
浅谈画质:目前观看效果最好的电视
4K的概念是一个系统性放大的概念,而不仅仅是分辨率的增加,4K片源从拍摄开始到传输再一直到最后的观看环节都是在一个新的标准。4K除了把我们所说的细节清晰度放大了4倍,对于自然界拍摄中不得不产生的噪点或者色彩溢出也会放大,这也对播放端的电视提出了较高要求。
(左:1080p电视屏幕像素实拍;右:三星JS9900实拍)
对于保障画质品质的核心技术,我在三星官网了解了一下,决定画质的面板、光源、驱动三大要素,JS9900都算是三星当前最高端的配置。JS9900面板是 超清晰面板Pro,最高支持4K(3840 x 2160)的分辨率,采用劲速八核处理器、UHD upscaling 画质增强技术、超高清局域控光技术,不仅在播放超高清来源的内容时表现优异,甚至可以对电视节目、电影及视频点播等一般分辨率的内容进行优化,再加上 SUHD精微重塑引擎、自动景深优化、纳米水晶幻色等技术匹配,在层次细节和色彩表现方面已经是目前市场上的最顶级水准。
对于液晶电视的最佳观看效果,与观看的距离、环境相关,最好是在没有强光干扰、环境光线较弱的室内,根据最佳观看距离是屏幕对角线长度的3倍这样的经验估算 公式,65英寸的JS9900要具备5米左右的距离来观看,确实需要比较宽敞的客厅。当然,实际的观看习惯因人而异,离得更近观看,如果不会觉得头晕,也 未尝不可。
体验试用时,图像的模式,我选择的是“标准模式”,这是电视本身默认的图像设置,可以适用于大多数环境。此外,JS9900还提供了动态、自然、电影、足球等图像模式的设置可以调整,不同的模式,对应不同的环境或者播放内容,可以有效提升观看效果。
动态是在环境光线过亮时,可以提升屏幕的亮度,使屏幕图像更加清晰;而自然的模式亮度柔和,可以减缓眼睛疲劳,适合长时间观看;电影模式在降低亮度、减少屏 幕眩光的同时可以增强画面的胶片感;独特的足球模式则在系统里有单独的选区,画面无拖尾,可以更好地支持动态场景,适合观看球赛。
实战测试:JS9900演绎不同片源
抛开客观读数式的指标测试,从主观试用感受归纳画质的表现,一般可以从色彩、层次(细节)、流畅度(响应速度)三个方面来说,此外还有4K超高分辨率加上曲面屏带来的质感与临场感。
从实际片源的普及程度,我分别体验了标准电视高清节目(高清频道)、网络机顶盒点播的超清节目 (1080p在线播放),蓝光1080p的电影大片(蓝光光盘)、主流MP4/MKV的格式的1080p视频/电影(外接硬盘播放)、4K的演示视频(外 接硬盘播放)以及1080p的单机游戏大作。
注:以下内容引入屏拍照片,和实际显示效果略有出入。
720P在线电影:增强老片画质
对于720p为主的高清电视频道所播放的片源以及网络机顶盒点播的各大视频网站的超清节目。720p的清晰度放到65英寸的电视屏幕里,近看的话是有一点模糊的,在远处看的话,家里客厅3米多的观看距离,清晰度还是可以接受的。
得益于纳米水晶幻色技术以及峰值控光技术,JS9900的色彩表现更加准确、鲜艳,暗部细节同样明晰。并且对胶片时代拍摄的片子转过来的高清电影,有一定的 色彩修复和增强的感觉,从而使色彩饱和度更高。下面是电影《黄金大劫案》的画面屏拍,一部看过很多遍的电影在全新JS9900上播放依旧看点十 足,JS9900很适合作为你的周末家庭影院。
《飓风营救3》的这幅画面,色调整体偏暖,JS9900的色彩还原还是比较准确的,没有出现色彩浸染、溢出问题。 比如,画面中的熊猫的黑白颜色纯正,未受整体画面暖色调的影响。
此外,针对屏幕不同区域及内容分别进行对比度增强的自动景深优化功能也让普通的平面图像更加立体逼真,在灯光环境复杂、画面高速切换的情况下,这款电视在画 质和响应速度上都有相当不错的表现。电视为电影的播放效果真正起到了加分的作用,相信在观看电视节目的时候,手机不会再抢走你的注意力。
蓝光1080p电影:色彩、动态无与伦比
使用蓝光光盘播放的1080p分辨率的电影大片,画质在色彩、细节、流畅有进一步的提升。比如《蜘蛛侠》中的这一镜头,前景红色面罩和后面虚化的红色灯光,两者之间空间分离度非常真实,并未因为色彩相近而出现常见的晕染溢出现象。
蜘蛛侠是一部动作戏比较多的电影,不管镜头如何推拉摇移,都能保证画面稳定清晰。而对于移动速度很快的动感镜头,曲面的临场感的确更有优势,并且曲面效果的透视感觉更好,中心的焦点始终清晰稳定,画面的平移和旋转流畅。
再比如,暗蓝色的冷色调大背景下套入大红色的暖色调高台,而台上又站着冷色调着装的人群,这种对比强烈的画面分离度也相当出色,真实而不生硬。在普通电视上面,红色的背景下,台阶上前后的人很多,看到的人是缩在里面的,没有层次,色彩也会出现溢出。
连续画面的切换之间,色彩的一致性相当流畅,细节的保留和表现也都较为出色。
三星的UHD局域控光技术可以对虚拟区块中所有色彩进行优化处理,尤其是黑白两色,让黑色更深邃,白色更纯净,这一点在最近的一部大片《星际穿越》中表现得 尤为出色。画面中宇航服以及广袤冰冻的外星球经常出现黑、白两个基调的画面,在实际观看时,JS9900的表现分明而不生硬,让人很想盯着画面一直看,像 专门来欣赏未知领域的独一无二的风景一样。
此外,曲面屏幕独有的包裹效果也十分适合表现深邃的宇宙,放佛你就畅游其中。影院虽然屏幕够大,但没有专属的个人空间感,如果有一台JS9900曲面电视,我想很多时候你都不用去跑电影院了。
《歌舞青春3》有一个经典的篮球比赛画面,全部红色背景的和红色服装,JS9900在色彩表现上,暗红到亮红的过度顺畅自然,运动画面中的动静切换迅速稳定。 还有一副景深很浅的画面,深黑的背景前是主角的亮红色着装形象,后面背景的黑色还是处理的相当干净的,与前景的过度层次分明。
4K视频片源:丝毫毕现
对于重点的4K片源的表现效果,选择《超凡色彩视觉:AUO京剧脸谱(4K)》4K片源举例,这部4K短片在JS9900上的播放效果十分优异,从屏幕直接 拍摄的照片可以看出,细节层次可以用纤毫毕现来形容,比如演员的面部所有细节都是清晰可见的,比如眼睫毛,墨粉的颗粒感,人面表情细节上的变化。对于油彩 而言,可以看到不同深度和反光。即使现场观看京剧表演也不可能离得这么近,这样的效果只有在表现优异的4K超高清电视上才可以看到。
色彩足够饱和,对于画面中的大红、橙红、暗红;粉黄、深黄、金黄;暗蓝、深蓝等同色系的区分度相当真实,层次丰富。老实说,观看4K片源真的会让人上瘾,从前我们看电视更注意故事情节发展,到了现在画面的每一个细节都值得回味。
对于人眼的的表达,不仅有本身的结构特征,还可以有反光表达。尤其是双眼特写这个镜头,就连清澈的眼球上反映出的对面的人物都相当清晰,这样的细节表现力, 的确是4K相比1080p的一个明显提升。 如果你将来习惯了让4K显示来冲击眼球,那么当再次回到高清甚至标清画面时,会发现再也难以适应了,你会变得更挑剔,会不由自主用JS9900的顶级水准 去衡量一切。
分辨率和色彩的提升,更是带来了前所未有质感上的表现,如服装、道具所采用的材质,这即使在1080p的片源中大多需要前后的信息背景来得知。比如,你看过 上面有船的情节会主动联想过来这是一片汪洋大海,但是如果让你没有任何准备直接面对这样一幅屏幕画面时,你就要好好琢磨琢磨了。而4K片源的画质已可以直 接真实传递材质的信息,这是乍一眼直接看出来的,不依靠猜测。
对于质感而言,软布料和纸扇的质感,在4K分辨率下是比较清楚的。比如画面中刺绣的丝线的质感、纸扇的纹理,演员所穿戏袍所使用的布料和上面的织绣以及纹理 间的高光和反光,这些表现得都很真实,可以直接从画面中感受到这些物品所使用的材质。 这些元素,普通的电视表达出来的是一个平面,而4K屏就很富有立体感。所以说,带入感除了依靠超大的曲面屏幕,精细的画质效果也是一个重要的保障。
单机游戏:强劲带入感
对于高清的单机游戏,JS9900的曲面屏所增强的临场感更是有了发挥的空间,玩竞技和第一人称视角的游戏,超强的带入感真的有身临其境的感受。 下面以《实况足球》为例,我并不是一个游戏发烧友,但是曲面大屏的震撼效果会让你不由自主地燃起兴趣。
对于游戏来说,玩儿的就是一个逼真效果,现在各种VR道具涌出,无不为了让大家更加投入游戏。JS9900超大的曲面屏似乎已经把端坐在电视机前的你也拽入 了球场内,每当有运动员们的特写镜头出现,都和实际真人大小无异,加之环绕在周围的震撼的欢呼声,你会很快“入戏”,现实世界和虚拟世界的边界越来越模糊。
说句半开玩笑的话,千万别看这款电视,你会难以自拔~
体验总结:完美的视听效果是永恒潮流
对于JS9900画质的感受,整体还是相当满意的。提升到4K分辨率的画质,相比1080p的标准,简单说是一个系统性的放大:就是从拍摄端、传输、播放设 备都是4K的全新标准才能确保4K的品质。对于所呈现的内容,在细节、色彩得到显著提升的同时,拍摄过程中所产生的色彩溢出、暗部噪点等也会相应的被放 大。而作为播放端的电视,能够有效、真实的处理这些瑕疵,才是真正确保真实4K画质的关键,JS9900在这方面处理的是不错的。
音效方面并不是本次体验的重点,这里简单说下,JS9900在观看电影大片和欣赏音乐节目时表现良好,虽然超薄的机身给音响系统设置造成了不少困难,但曲面设计也使环绕音效更出众一些。
我试听了恩雅唱的指环王主题曲《May it be》,主要表现人声,很空灵,殿堂里的歌唱家,你通过歌声甚至能感受到她具体站在前方的哪个位置,而不是从电视里发出的单薄的一层声音,当然 JS9900对人声的定位力还是有提升空间的;迈克杰克逊的《Billie Jean》,主要听鼓点的节奏和空间感,鼓点的清晰度不错,下潜力和空间感也都有待提升;还有世界音乐《沉默的大地》,内容是自然的环境音以及虫鸣交织, 主要是听低音鼓点和背景环境音的分离度,JS9900的低音表现还可以,分离度也尚好;而音效在上面的足球游戏中也非常明显,平时在电视转播画面中难以听 清的球迷呼声,此时就环绕在你周围,如果是恐怖类游戏,恐怕你就....
一言以蔽之,三星SUHD TV UA65JS9900是一款让你足够身临其境的曲面电视集大成之作,画质无可挑剔。如果说手机用过去的几年时间成功地将你的注意力从电视上抢走,那么现在 该是电视“反攻”的时候了,一款完美的电视,让你重新回归客厅,让你被手机撕碎的时间重新拼合到一起。
以上精彩内容由极果体验师原创。你也想免费玩到这些全球酷玩新品吗?关注极果微信公众号:jguojguo 和我们的官方网站:jiguo.com 极果君在这里恭候大驾哦!
