比如常说的E14灯泡、E27灯泡、GU10灯泡,T8、T9的灯管等等,然而这些字母分别代表什么,你真的知道吗?
对于灯泡而言,除了可以通过不同的电光源来进行分类,最根本的可以通过灯头的型号来进行分类。灯具前面如“E”“G”“T”等字母就代表其灯头、灯座的不同型号。
灯头、灯座的型号命名方法常用一个完整的符号系统来表示。
如:
灯头符号:(a)(b) (c) - (d) /(e) ×(f)
灯座符号:(a) (b) (c) - (d)
符号(a)部分由一个或一个以上的大写字母组成,表示灯头的类型。
B指卡口灯头;
BA指卡口灯头,最初用于汽车灯;
BM指矿灯用卡口灯头;
E指(爱迪生)螺口灯头;
F指带一个出触点的灯头;
G指两个或两个以上的凸出触点,例如插脚或接线柱 ;
K指带导线连接件的灯头;
P指预聚焦式灯头;
R指带凹式触点的灯头;
S指外壳式灯头--在灯座中不靠凸出部件来固定灯头;
SV指带锥形末端的外壳式灯头(V形);
T指电话机用灯头;
W指表示灯端,灯与灯座的电接触直接通过位于灯端表面的引线来完成,灯端的玻璃部分(或其它绝缘材料部分)对灯在灯座中的安装来说是必不可少的。
符号的(b)部分由数字构成,它表示灯头主要尺寸的近似值,单位是mm。该主要与基本符号字母的关系如下所示。
B,BA,BM,K,S,和SV后面的数字表示外壳的直径;
E后面的数字指螺纹的牙顶直径;
F后面的数字指触点的直径或其它类似的尺寸;
G后面的数字指两插脚的中心之间的距离; -对于两个以上的插脚,则指各插脚中心所在圆周的直径;
P后面的数字表示用来将灯横向定位的那个部件的最重要尺寸;
R后面的数字表示 对灯头在灯座中的匹配安装来说是必不可少的那种绝缘部件的最大横向尺寸; T 后面的数字表示两触片外部之间的宽度;
W后面的数字表示灯端上封有引线的玻璃;(或其它绝缘材料)封接部位的总厚度及宽度,二者之间有乘号(×);
例如:BA15b--表示外壳直径约为15mm的汽车灯用卡口灯头。 G13--表示两插脚之间的距离约为13mm的双插脚灯头。
符号的(c)部分由小写字母构成,它表示触点、触片、插脚或挠性连接件的数量。
其中:s代表1个触点;d代表2个触点;t代表3个触点;q代表4个触点;p代表5个触点。
例如:E26d指具有两个底部触点的E26型灯头;G10q指带4个触点插脚的灯头。
符号带有(d)部分,它由前面带连字符(-)的数字构成,该部分表示对互换性来说十分重要的附加部件。符号的(e)部分由前面带有斜线(|)的数字构成,它表示灯头总长度的近似值,单位mm。该长度包括凸出的绝缘材料,但不包括触点或插脚的长度。
例如:B15/d19--指总长度约为19mm的B15d灯头。
符号的(f)部分由表示灯头外壳的敞口端或带裙边一端的外径的近似值的数字构成。
位于(f)处的数字之前标有乘号(×)。该数字表示裙边不包括喇叭口的外径近似值或开口端的内径,单位是mm。
例如:B22d/25×26--指总长度约为25mm,裙边外径为26mm的B22灯头。
LED灯具常用的灯头有G5.3、E27、GU10。
G5.3:两个凸出触点,例如插脚或接线柱,插脚的中心距离约是5.3mm。
E27:螺口灯头,螺纹的外径约是26.1mm。
GU10:两个凸出触点,插脚或接线柱与基本G型不能替换。两脚的中心距离约是10mm。
字母“T”主要用于灯管的型号命名,“T”代表“Tube”,即是管状的意思。后面的数字则代表灯管的直径,每一个“T”就是1/8英寸。一英寸等于25.4毫米。
T8灯管的直径就是25.4mm;
以此类推,T12 直径为38.1 mm;
T10 直径为31.8 mm;
T8 直径为25.4 mm;
T5 直径为16 mm;
T4 直径为12.7 mm。
