项目标签
文章分类:建筑照明
区域位置:中国,北京
照明设计:豪尔赛科技集团股份有限公司
设计合伙人:Leo Chow, AIA
项目管理总监:Larry Chien, AIA
建筑面积:116000.0 平方米
摄影师:Bruce Damonte
高级设计总监:Angela Wu, AIA
建筑设计:Christopher Talbott, AIA
本地设计院:北京市建筑设计研究院
高级结构工程合伙人:Neville Mathias, PE, SE, LEED AP
结构工程高级总监:Rupa Garai, PE, SE, LEED AP
景观顾问:SWA Group
灯光顾问:Francis Krahe & Associates Inc.
绿色建筑设计顾问:Built Ecology
垂直交通系统顾问:Edgett Williams Consulting Group
总承包商:中国建筑第三工程局
项目介绍保利国际广场位于北京机场高速路西侧260米,在临近首都机场高速的新建商务区里占据着优越的位置。是北京第二个CBD,具有重要的城市形象展示功能,对提升城市形象具有重要意义。
设计贯彻保利品牌理念,提升产品附加值,把本项目规划成一个醒目鲜明的进京新门户标志形象,吸引精英客群的进驻。
建筑设计
项目场地由主楼和两栋规模小些的配楼组成。三栋大厦的椭圆形基底轮廓跳脱了毗邻的城市肌理的刚性几何形状,让周围的公园景观与项目场地水乳交融。
园林绿化覆盖了车库坡道和疏散楼梯,最大限度地减少了它们的视觉影响,同时还构建出宁静、随地形起伏的步行道。
主楼的外观设计受中国纸灯笼启发,在构成图案的连续斜肋框架上安装宝石切割面造型的玻璃幕墙,让立面天空浮映,日辉闪烁。
建筑从18层到25层错落布置,丰富城市天际线,显现出丰富的建筑轮廓和表情,建筑立面稳重大方,简洁的设计使其更具有城市氛围与时代感。
外框架结构体系形成外层保温墙体,内层玻璃墙体之内才是办公空间。这一设计提供了自然光照的公共区域,可用于会议和社交互动,同时也构成楼层之间的空间和视觉联系。
大跨度的结构设计,不仅提供广阔的内部空间,可营造无柱工作环境,而且还采用了具有高度可持续性的建筑/暖通方法来应对北京特有的气候和空气质量的挑战。
照明设计
屋顶部分由安装在屋顶层的LED投光灯,直接照射屋顶磨砂玻璃,行成内透照明的方式,打造顶部光环效果,所使用的LED投光灯具功率为180W,数量为68个,架设在10个高度为4.8米的灯杆上。
立面照明通过隐藏安装在每个菱形单元中间的横向结构处的LED线形投光灯,对每个菱形单元的上部进行投射的方式,形成了“钻石切面”的照明效果。根据灯具与被照面的距离不同,选用了不同功率、不同发光角度的灯型。距离被照面较近的灯具选为36W/套、发光角度为45°的LED线形投光灯,数量为1440套。距离被照面较远的灯具选为54W/套、发光角度为15°的LED线形投光灯,数量为1260套。
在塔楼底部,用功率为70W的偏光地埋灯照射结构的斜向支撑,地埋灯数量为20套。在一号塔楼外立面顶部,安装了“保利地产”和保利集团的LOGO标识。标识采用LED灯具模组,额定功率为400W,总数量为32套。
T2和T3塔楼主要的照明方式为投光照明,投光灯功率为150W,总数为116套。还在雨棚处设置了下照筒灯以满足功能性照明,筒灯功率为35W,总数为32套。
该项目景观照明部分应用了多种灯具,包括地埋灯、嵌入式台阶灯、水下灯、柔性灯带、小功率投光灯以及景观庭院灯等,形成了层次分明的景观照明效果。景观照明灯具总数量为549套,总功率为14.5千瓦。
节能措施
保利国际广场T1塔楼立面照明灯具以LED线型投光灯为主。灯具的功率总和为119.8kW,占到总功率的绝大部分。因此在平日模式之下,通过对每一只灯具进行分段控制灯具的亮灭,不仅可以形成丰富的图案组合,而且减少了灯具的开启数量,从而大大地减少了能源的消耗。
照明创新
T1塔楼的立面照明通过灯光控制和利用建筑立面元素,可以创造出非常丰富的场景模式,并且还能够满足“见光不见灯”的要求。
立面照明所使用的线形投光灯,根据灯具安装位置到受光面距离的不同,所选取的灯型也不同。在灯具与受光面所围合的等腰三角形区域内,两边靠近三角形底端的位置所使用的投光灯为36W、45°中等发光角度的灯具,投射三角形中央及偏上部分的为54W、15°窄发光角度的灯具,因此在受光面上可以形成亮度均匀的照明效果。
