语音晾衣架将传统的遥控开关控制的电动晾衣架升级为语音控制,只需要用户简单的说几句命令,便可以控制晾衣架的上升下降,照明,消毒,吹风等,无需再用双手去按动遥控开关。
应用场景:
在用户双手拿满衣服,无法腾出手来按遥控开关让衣架下降时,语音控制开关可替代用户按遥控开关的动作,用户只需要说出一句“衣架下降”便可以让晾衣杆下降,这时候用户可以很方便的把手中的衣服挂到晾衣杆上。
当天色较黑情况下,用户无法快速的找到遥控开关,并且准确快速的找到照明的按键,但是语音控制开关完全没有这个弊端,用户只需要在晾衣架附近3米范围内说出“打开照明”,晾衣架便可以直接将灯光打开,另外语音控制开关也配有触摸按键功能,一键启动照明、消毒、烘干等功能。
优势:
1、语音控制开关:
采用嵌入墙体式设计,外观简约大方,具有触摸开关功能的同时具备语音控制功能,有效避免移动式遥控开关丢失导致晾衣架无法使用的弊端。
2、电机:
采用交流管状电机,性能更加稳定,持久耐用,劣质晾衣架采用的还是直流电机,而且采用的还是从外部采购的直流电机,电机不稳定,使用寿命短 。
3、上下线位:
产品的上下线位,采用两端调节,更加方便,快捷。而有些厂家劣质晾衣架单点内置调节,要下掉端盖才能调试。
4、钢丝绳:
电动产品采用304尼龙包塑钢丝绳,更加耐磨,升降次数可达3000多次,有些厂家采用的还是普通的未过塑的304钢丝绳,易磨损,升降次数最多只有1000多次。
机身采用太空铝材外壳,管状交流电机体积小,整体轻盈,易安装。
伸缩杆内部采用偏心轴,使伸缩更加顺畅、牢固,而其他劣质产品采用的大多数是直杆,或是塑料卡口伸缩杆,伸缩时很不稳定。
表面处理:采用彩色阳极氧化,可保证最低5-6年不会褪色。
5、消毒灯:
消毒灯内部含有微量臭氧,可达净化空气,去甲醛去异味的功能,而且采用C波消毒,真正起到杀菌效果,而且消毒灯真正的使用有效期是3-5个月。
6、遇阻即停功能:
智能晾衣架当下降时,机身下方如有老人小孩或障碍物时,遇阻即停,对家人起到安全保护作用
7、电机过热过压过载保护功能:
机子当电机温度过高、电压过高、超重的情况下,会自动停止,对电机起保护作用。
