•对反射和透射监控计算光学信号
•当膜层沉积时,动态加工因子(Dynamic Tooling Factors)可以不同
•信号数据可以适应自定义范围
•对每个膜层,监控波长和带宽都可以改变
•对每个膜层可以用不同的校验芯片
•Monitorlink 可以将沉积设计反映到光学和晶体监控上
•监控数据的图表可以为手动监控打印出来
Runsheet和Monitorlink特点
RUNSHEET操作
要建立一个runsheet, 在Essential Macleod中打开一个空白表格, 指定设计和机器配置,然后点Calculate。 Runsheet会自动指定光源、使用加工因子,计算信号。用户可以改变所以参数中任何一个,如指定光源、监控芯片、波长、带宽。点击Calculate,run sheet立即更新。除了计算机的容量以外,对膜层数、芯片数等没有实际限制。
Runsheet计算信号偏移的表格和曲线。通过可以应用到单个膜层的0偏移和放大的控制,可以适应自定义的范围。根据信号的水平和最后一个峰-峰偏移的比例,表格中出现膜层终止信息。
直接修改监控参数,所以在实际沉积以前可以评估不同的监控计划。Runsheet上的信息还可以拷贝到剪贴板,用于其它的处理和其它应用格式。每个run sheet存成单独的文件。重新调用时,Runsheet 检查后续的材料数据或机器配置的任何变化,给出适当的警告。
机器配置
生产沉积计划的第一步是描述镀膜机,这一步对每台机器只需要做一次,在Machine Configuration编辑器上输入。相关的信息包括机器可以提供的材料和来源的名称, 对光学监控器, 可以提供的每种不同类型的芯片和其光学参数,监控硬件的有些物理设置的细节;对晶体监控器,晶体控制器的工作单位。在一个机器配置中,可以同时存在光学和晶体监控器。
MONITORLINK
Monitorlink允许Essential Macleod和指定的沉积控制器通信。它将控制器的知识加到Essential Macleod中去, 包括控制器能够实际执行沉积程序的能力,也可以将程序装载到控制器中去。
如果控制器没有合适的PC设置程序,则Monitorlink也包括它的设置程序,它可以管理它们之间的通信。对光学控制器,要求Runsheet enhancement;对晶体控制器,Runsheet enhancement 是可选项。
当Runsheet存在时,动态加工因子应用到膜层厚度上。没有Runsheet时,晶体控制器装载未修改的设计厚度。因为它们的操作和约束中不同,Monitorlink必须为指定的控制器定做。
QQ:2284816954 备注:光学
